[fiat panda 312 07/2013 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] spia iniezione accesa e bassa resa della vettura errore P0560
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi il cliente è venuto con la spia accesa e notava una bassa resa della vettura. facendo diagnosi trovo errore P0560>>tensione batteria relais principale a monte (tensione sistema oltre il limite superiore)
cancellandolo ricompare subito dopo. ho sostituito:
relais T9, messo batteria nuova(anche se la sua avendo fatto test era efficiente) e controllato connessione tra alternatore e centralina motore, oltre al averle pulite,controllato carica alternatore sia mentre faceva il difetto che quando la spia non accende e la carica dell'alternatore è sempre 14.08 sia con carichi che con solo luci diurne accesa.
l'errore si cancella ma quando mi metto su strada ricompare e la vettura va in recovery
  • Risposte 8
  • salvatore1976
  • officina.meccanica
  • liistro
    Antonio64
    Antonio64
    444,7k
