[Fiat Panda 10/2013 1242cc 169a4000 51Kw Benzina] Vettura fatica a partire a freddo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da diego,
Salve a tutti
Vi è capitato di avere problemi di partenza(solo a freddo ,il mattino) su Nuova Panda?
La vettura non vuole partire prima di 5 o 6 tentativi,il motorino gira ed è quasi inutile insistere.quandoi parte sembra farlo a 2 o 3 ma immediatamente si stabilizza e non da piu' nessun problema.
Nessun errore in memoria guasti.Lettura temperature in fase avviamento tutte ok.
Ho cambiato per ora solo candele,pulito il corpo farfallato e fatto reset parametri.Il cliente dice che il minimo ora è piu' regolare ai semafori ma il difetto persiste.La centralina è la solita 5sf.
Macchina con 50mila km
  • Risposte 10
  • diego
  • nik
  • Redfifty
  • OfficinaGalfo
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
