[Mercedes Slk 250 cdi 06/2013 2200cc 651980 150Kw Diesel] Nn attacca compressore a/c
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tasmania,
Salve a tutti colleghi, vi espongo il problema riguardante questa Mercedes. Nn mi attacca il compressore a/c in diagnosi e cn svariate diagnosi trovo zero errori, l impianto e carico ed cn la giusta quantità 550g, le prove che ho effettuate sono: controllo cn oscilloscopio della valvola ed onda quadra quando premo il pulsante a/c funziona regolarmente, ma nn mi arriva corrente alla bobina della frizione infatti l albero del compressore e fermo mentre la puleggia gira, ho provato ad alimentare io la bobina senza pero vedere nessun azionamento da parte della frizione. In diagnosi tutti i valori di temperature varie e pressione risultano buone. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi nelle ulteriori prove da effettuare e consigli.Vi auguro buona giornata e buon lavoro
  • Risposte 14
  • tasmania
  • stive
  • angeloturbo
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
