[Peugeot 307 09/2005 1997cc RHR 100Kw Diesel] la vettura non si avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicocar2015,
Salve colleghi,mi è arrivata in officina con carroattrezzi questa 307,il difetto è che in fase di avviamento non si attiva il motorino avviamento,nella ricerca del gusto ho trovato che non arriva corrente al solenoide del motorino perche ho trovato bruciato un fusibile F8 da 20a nella scatola portafusibili del vano motore ed è riferito al sistema antifurto.ne ho messo uno nuovo e il motore si è avviato,dopo una decina di prove di avviamento il fusibile è bruciato di nuovo quindi si crea un corto da qualche parte.penserei piu ad un problema interno alla scatola fusibili anche perche non ho schema elettrico dedicato per poter valutare!chi mi sa aiutare per come procedere?grazie
  • Risposte 14
  • nicocar2015
  • canemia
  • OfficinaGalfo
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
