[opel astra J 03/2013 1.4cc A14NEL 88Kw Benzina] cigolio anomalo lato cinghia servizi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buongiorno,
questa vettura quando il motore e' caldo  e in particolare con i carichi accesi ( luci , sbrinatore  A/C) fa' un cigolio continuo che proviene dalla puleggia albero motore ( tipo cinghia servizi secca) .
Spengo A/C , si spegne il compressore , diminuiscono leggermente i carichi e il cigolio sparisce.
Spruzzo svitol dietro la puleggia albero motore , vicino al paraolio e il cigolio sparisce appena tolgo svitol ricompare
Tolgo la cinghia servizi e il cigolio sparisce , ma la cosa strana  e' che ,spegnendo la vettura( senza cinghia servizi ), emette lo stesso cigolio sia quando l'albero motore si sta' fermando , ma anche con albero motore e puleggia completamente ferma per circa 1 secondo.
Smontando la puleggia albero motore , non riscontro anomalie.
La puleggia dietro ha una specie di bussola esagonale che va a incastrarsi nell'esagono della pompa olio.
Avete qualche suggerimento?
Grazie
  • Risposte 9
  • ferri
  • nik
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
