[citroen C 3 01/2007 1124cc hfx 44,Kw Benzina] spia serv accesa Far controllare motore
ARESRL
Buona Sera a tutti ho in officina purtroppo per me una Bella Citroen C3 , dico purtroppo perché con queste Citroen faccio un po fatica , c..v..d.. un mese fa circa questa auto si recava da me in officina per problemi di temperatura  motore sostituito , valvola termostatica - resistenza ventola motore e sensore di temperatura la vettura e andata via tutto ok ecc.. ecc.. ,
se non che due giorni fa mi rientra con spia serv accesa ( no spia motore ) e la scritta nel display far controllare motore....... :angry: :angry: :angry: in diagnosi mi dava solamente :
Farfalla motorizzata  P01201 , leggendo  nel forum ho controllato la presa centrale della centralina motore
poi ho controllato il pedale , ho smontato e pulito il corpo farfallato ho rimontato tutto, mentre provavo la macchina in moto fuori ho notato che la ventola motore e partire subito , e si accende spia dell'olio motore (rossa), non solo adesso  mi da piu errori :
P0121 farfalla motorizzata
P1153 Apprendimento di fine corsa
P1161 Posizione farfalla 2
P2176  errore sconosciuto
P1157  errore sconosciuto
ho sostituito il bulbo di pressione olio motore ma la spia si accende ugualmente
  • Risposte 9
  • ARESRL
  • Audi SP
    dallapria
    dallapria
