[Iveco Daily 35C15 06/2002 2800cc 8140.43N 107Kw Diesel] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Salve a tutti,
ho questo daily che non parte . In diagnosi ho i seguenti dtc:
P1631 - Controllo pressione gasolio ( memoria )
P0000 - Sensore temperatura carburante ( attivo ) .
Ho verificato in diagnosi i parametri e i giri li legge correttamente. La pressione carburante resta sempre a zero. Ho notato che in fase di avviamento , la temperatura carburante va a 120/130gradi . Se metto etere in aspirazione il motore parte e contemporaneamente la spia iniezione lampeggia.
Ho verificato circuito di bassa pressione carburante ed è ok. Avendo un altro mezzo identico , ho potuto già fare tante prove. Ho sostituito sensore pressione rail , pompa hp completa , centralina iniezione scodificata , ma la pressione resta sempre a zero.
Avete qualche idea?
  • Risposte 53
  • gisap
    25
  • ragazzo75
Le risposte a questa discussione sono 53 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    cappellini andrea
    cappellini andrea
    38,3k
    445,7k
