[Peugeot 107 11/2012 998cc 1KR 50Kw Benzina] spenta in marcia , nessun guasto non parte
Salve colleghi ben trovati
mi arriva questa macchina con il carro dove si è spenta in marcia ci sono varie buche a detta del cliente..
inizio con delle ricerche e verifiche e noto che non ho tempi di iniezione sugli iniettori .
Verifico meglio e noto che nell'avviamento per un piccolissimo tempo ho tempi a 5 ms e poi smettono di esserci e si fermano a 0.9 ms
approfondisco il tutto con giri albero motore , albero a camme, sensori vari ed tutto ok..
getto un po di benzina sull'aspirazione e la macchina va in moto.. se continuo a dettare accelera bene ..
Sincronismo albero motore/camme è ok
Depressione motore in moto sono riuscito a leggere un valore 290 mbar
Giri motore con oscilloscopio sia sul sensore A.motore che Camme OK
Pompa benzina Nuova ok
diagnostico tutte le altre centraline .. ma senza errore.. accoppiamento su antiavviamento fatto con 2 chiavi
ma cmq senza nessun errore in memoria
a qualcuno è capitato un fatto del genere o simile ?
Grazie per l'attenzione
  • Risposte 14
  • Audi SP
  • mecconikc
    BEARN
    BEARN
