[FIAT uno turbo ie 08/2000 1372cc 146A8000 85Kw Benzina] TEMPERATURA ACQUA E TEMPERATURA OLIO NON FUNZIONANO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Ciao ragazzi!!!
Ho deciso di capire perchè la mia Uno turbo non legge la temperatura dell'olio e dell'acqua....
Premettendo che siamo quasi della leva, e che con queste vetture qua, fatico sempre da bestia vi porrei un paio di quesiti:
1) qualcuno avrebbe uno schema elettrico, se esiste, per capire dove cazzolino passano i due fili del sensore temperatura acqua e dove vanno a finire. Io ho solo quello inerente all'iniezione, e non è citato tale sensore.
Avrei piacere di testare l'impianto elettrico per cercare di capire dov'è il problema.
2) mi piacerebbe cambiare lo scarico, montando qualcosa di serio, mi sapete dare dei contatti o qualcuno di voi si occupa di queste lavorazioni??
Grazie
  • Risposte 18
  • StatoLogico
  • endriuu30
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
