[Honda Cr-v 22 cdti 08/2010 2200 ccc 22za2 103Kw Diesel] Honda cr-v 22 cdti
Salve buonasera a tutti mi è venuta questa onda in officina con la ventola del radiatore al massimo della sua velocità Dopo alcuni controlli e nessun errore in diagnosi fatto diagnosi con texa brembi lunch e Guzman nessun errore in diagnosi la ventola continua a rimanere in funzione al massimo della velocità Non appena vi il motore Premetto che pressione filtro particolato temperature sonde tutti in ordine a un certo punto decido di fare l'azzeramento del filtro antiparticolato tramite tester sostituzione filtro antiparticolato le ventole si fermano il problema sembra risolto ma dopo 60 minuti di funzionamento il problema si ripresenta all'auto eliminiamo il filtro antiparticolato e facciamo relativa mappa alla centralina il problema continua a a essere presente dopo 60 minuti circa ripartono le ventole a qualcuno è già capitato sta cosa Grazie e buonasera a tutti
  • Risposte 3
  • ennepi
  • FRANCOSERVICE
    Enea98
    Enea98
    444,5k
