[Peugeot Ranch - Furgone 01/2002 2.0cc RHY 66Kw Diesel] Non Parte dopo incidente
Se con etere parte,può anche significare pompa bloccata elettricamente......
più che pompa (a quanto pare abbiamo alta pressione regolare) mi pare logico dedurre che è il comando iniezione a essere inibito condizione questa che farebbe pensare possibile l'inibizione da inerziale o anche  la semplice mancanza di (una delle) alimentazioni necessarie al sistema che appare logica considerando dtc su egr e altro che ora non ricordo ma che ho letto qualche post fa
  • Risposte 35
  • Costantino
  • StatoLogico
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    BEARN
    BEARN
