[chrysler voyager 06/2000 2.5cc VM 85Kw Diesel] Voyager non parte (ALARM SET)
Alby72
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Alby72,
Ragazzi buongiorno
Mi è arrivata in officina questo mezzo voyager del 99 motore 2.5 con iniezione edc15V 2 connettori
La macchina non fa l'avviamento, il motorino d'avviamento non ha nulla, provato con i ponti sulla scatola fusibili e funziona
Il blocchetto d'avviamento commuta quindi presumo non abbia nulla, pero mentre fai l'avviamento c'è la scritta ALARM SET, in verità se giri la chiave velocemente e provi l'avviamento, il motorino tende a partire ma viene a mancare la corrente dalla scatola fusibili, quindi si ferma
provate tutte e 2 le chiavi
unico codice errore p1685 Skim chiave non valida
pensavo di far scodificare totalmente la centralina
cosa ne dite ?
qualcuno conosce questo sistema di immobilizer di queste vetture qua ?
grazie
saluti
  • Risposte 11
  • Alby72
  • StatoLogico
    nikola
    nikola
    436,5k
