angeloturbo Inviato 4 Marzo 2020 Inviato 4 Marzo 2020 Gentili colleghi sono Angelo, e ho bisogno del vostro aiuto. Ho in officina, la vettura sopra descritta, e nel quadro strumenti, non funziona la lancetta della temperatura motore. Staccando il connettore con plastica verde a due pin, inserito nel corpo del termostato, la lancetta della temperatura motore va al massimo, e con il veicolo in moto, partono le ventole di raffreddamento. Ho sostituito il sensore temperatura motore con uno nuova ma il problema rimane. I due fili del sensore temperatura acqua, vanno direttamente in centralina motore, una ha una tensione di 5 volt con quadro acceso, e l'altre è quello che invia il segnale di temperatura. Monitorando i parametri in centralina motore, ho la temperatura motore regolare. Dalla centralina motore, esce il cavo che comanda lo strumento nel cruscotto, e anche nel quadro strumenti ho il parametro che segnala una temperatura regolare. Ho provato ha installare un quadro strumenti usato sulla vettura, ma la lancetta della temperatura motore, non si muove. Avete qualche suggerimento in merito ? Grazie
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
