[Hyndai I20 11/2012 1120cc d3fa 55Kw Diesel] aumenta l'olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da boschservice,
Salve a tutti, mi è entrata questa hyundai i20 tre cilindri diesel con l'olio del motore sopra il livello max(almeno un 3litri) addirittura se lo è risucchiato l'aspirazione che si è accelerata da sola.
In diagnosi nessun errore, ho visto i parametri del fap e sembrano discreti, le sonde temperatura sia a monte che a valle sono buone, il cliente la usa maggiormente in citta.
Ho controllato pure il gioco della turbina ma è a posto.
Qualcuno di voi mi potrebbe dare qualche suggerimento.
  • Risposte 9
  • fabien
  • carfora
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
    • bertini
    • Nicola Deboli
    • ciorben
    • autoceckup
    • panorama
    • giudicisnc
    • commodore
    • Peppino
