[bmw z4 06/2005 2.2 cc m54b22 180Kw Benzina] 2883 2883 adattamento miscela banco 2 adattamento miscela banco 1 dopo circa 30/40 km si presenta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Momy19951,
la vettura arriva da diverse officine hanno gia cambiato le 4 sonde 6 bobine 6 candele.
senza risolvere ho fatto diversi controlli tubi tubetti in aspirazione sembra tutto ok
cambiato filtro del aria ho fatto una diagnosi visiva al corpo farfallato e mi sembra tutto ok
i connettori eletrici delle sonde lambda a monte sono uguali in efetti gli ho trovati invertiti; gli ho ricollegati correttamente e lo mandato a provare, ma niente da fare dopo 35 km si accessa rientrato in officina gli ho fatto il reset dei parametri adattativi e lo mandato via ora mi manca misurare la pressione della pompa benzina poi non so piu cosa fare qualcuno gli e gia capitato e mi puö aiutare grazie in anticipo.  :) :) :)
  • Risposte 35
  • Momy19951
    18
  • enzo59
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    brugnone
    brugnone
    445,6k
