[Mini Cooper Clubman 06/2012 1598cc N47C16A 82Kw Diesel] Vettura rimasta ferma
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Aldo Iannuccilli,
Salve colleghi oggi è arrivata questa macchina che non parte e il cliente mi ha detto si è accesa la spia G,M Mild  ho fatto la diagnosi KTS 350 Bosch ho trovato 5 guasti il primo 4862 massa d'aria confronto valori normali/Eff. 4A64 candeletta incandescenza cilindro 1 disturbo funzionale 4A54 uguale cilindro 2  4A44 cilindro 3 4A34 cilindro 4 è ho provato mettere in moto insistendo  parte è si spegne subito e non prende giri il motore e questo punto ho controllato misuratore massa d'aria ho trovato sporco d'olio è quando provo mettere in moto dall'aspirazione fa fumo ho trovato la turbina lato asp. traccia d'olio è la girante ha gioco è la turbina partita  Km 65985 è ho controllato livello d'olio c'è l'olio sopra max chi è già capitato lo stesso problema su questa vettura Mini per non partire forse sarà anche intassato filtro antiparticolato è Egr bloccata vorrei per cortesia una dritta da voi colleghi  chi ha più esperienza su Mini ,saluti Aldo
  • Aldo Iannuccilli
  • ennepi
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
