[ford cmax 12/2010 1560cc t1da 85Kw Diesel] la vettura non riconosce la chiave
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Buongiorno colleghi!!!!
La cmax in questione ha due  problemi:
uno relativo al  sistema di riconoscimento key less.
L'unico modo per metterla in moto è avvicinare la chiave all'antenna posta vicino al devioluci, altrimenti non c'è verso...
In concomitanta di questo problema è saltato fuori anche un problema sul servosterzo,in diagnosi trovo solo ed esclusivamente il codice guasto U300053 centralina servosterzo, sistema disattivato.
Facendo alcune prove ho constatato una carica dell'alternatore abbastanza anomala, intorno ai 15,40 v...
Secondo voi è possibile che, rilevando una carica cosi elevata, il sistema servosterzo tenda ad andare in protezione e quindi ad essere disabilitato in modo preventivo??
  • Risposte 8
  • endriuu30
  • elettrauto1
  • Dani85
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
