[fiat panda 312 CXG1A 04/2014 900cc 312A2000 63Kw Bifuel B/Metano] spegnimento intermittenti e multipli durante la marcia p0340
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da TECNOCARS,
Salve,sono in crisi a causa di un problema a questa panda, la vettura manifesta in fase di marcia improvvisi strattonamenti. in diagnosi non risultano codici di difficoltà tranne in alcuni casi registra p0430. ho l'impressione che per qualche istante e in modo sequenziale la centralina motore non venga piu alimentata,in diagnosi tutti i parametri e solo i parametri provenienti dalla centralina motore vanno momentaneamente a 0 per poi ritornare al valore misurato. abbiamo sostituito la centralina, sostituito sensore giri albero motore con relativa spina,sensore posizione albero camme, corpo farfallato, bobine accensione, verificato continuità e resistenza su cablaggio motore,sostituiti tutti i relè il scatola vano motore, sostituito filtro metano, sost. batteria. fatto il reset di tutti i parametri più volte e provato a marciare con motore caldo e freddo,serbatoi metano semivuoti e pieni. non cambia niente. il problema si manifesta in maniera casuale e senza nessuna condizione in particolare.può ripetersi più volte nel giro di pochi metri fino a spegnersi o accennare ogni tanto in modo quasi impercettibile.
  • Risposte 15
  • TECNOCARS
    10
  • enzo59
  • angeloturbo
    bonali
    bonali
    444,3k
