[bmw X1 01/2013 1995cc n47d20c 105Kw Diesel] quando entra il 4x4 forti vibrazioni alla trasmissione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
sì certo, magari ci sono anche metodologie migliori, ricordo questa usata con successo su un Isuzu d-max in cui in catena avevano messo un differenziale anteriore diverso dal posteriore e lo trovammo completamente tritato dopo 20-25000 km (d-max non ha terzo differenziale e ha innesto elettrico solo a richiesta) comunque:
ovviamente non devono lavorare satellite e planetari quindi macchina con ruote dritte e a terra
un segno preciso sull'albero ingresso differenziale e ovviamente uno fisso sul corpo differenziale
un segno preciso sulla gomma e uno fisso sul pavimento officina
un giro preciso di albero e la misura della strada fatta dalla ruota - quindi giri ruota e poi x la parte di giro incompiuta misura la circonferenza direttamente sulla ruota
se fai contemporaneamente davanti e dietro potresti avere già a prima vista indicazione
  • Risposte 74
  • strittopool
    29
  • Lanfranco Silenzi
    20
Le risposte a questa discussione sono 74 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    liberauto
    liberauto
    437,6k
