[volkswagen golf 08/2013 1598cc clh 77Kw Diesel] aria calda insufficente
panconi
Salve, mi si e' presentato questo cliente con una golf 7 , lamentando poco caldo all'interno dell'abitacolo e odore di bruciato, ha il climatronic bi zona , in centralina genera questo errore p171900 funzioni limitate a causa del modulo controllo motore , facendo diagnosi al motore non risulta nessuna anomalia , ho controllato la temperatura del refrigerante del motore lo stato del liquido di raffreddamento , risulta tutto in ordine , chiamando l'assistenza mi e' stato consigliato di ricaricare il clima , ma senza risultato, ho smontando la paratia all'interno dell'auto per sentire con mano i tubi del radiatorino e risultano caldi guardando invece la resistenza del riscaldamento supplementare che e' subito vicina al radiatorino risulta il filo di massa bruciato , ha fuso anche la plastica della resistenza ! Ed ecco l'odore di bruciato lamentato dal cliente , secondo voi il problema si risolve cambiando questa resistenza ? Vi e' mai capitato ?
  • Risposte 15
  • panconi
  • liistro
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
