[ford fiesta 06/2011 1242cc SNJB 60Kw Benzina] P2125 sensore E posizione pedale accelleratore B1029 sensore posizione pedale accelleratore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cantante,
Buongiorno a tutti premetto di essere poco attivo sul forum, chiedo cortesemente informazioni.
Mi è arrivata quest'auto con codice errore P2125 sensore E posizione pedale accelleratore ( in centralina motore ) e B1029 sensore pedale accelleratore (in quandro strumenti).
La cliente dice che saltuariamente si accende la spia motore (cerchio con punto esclcamativo) e l'auto in accellerazione fatica a riprendere ma il motore non va in protezione.
Ho azzerato gli errori  dopo aver percorso 30 km sono comparsi ricomparsi P2125 e B1029 ed effettivamente faticava a riprendere.
Prima di sostituire per niente il quadro, con lo schema ho visto che tre fili vanno in centralina e tre al quadro, seguendo il cablaggio i tre del quadro vanno prima in una morsettiera, fissata con un bullone che ho stretto perchè era allentato, verificato la continuità di tutti i fili e ho stretto i connettori sulla morsettiera del pedale accelleratore.
Per ora dopo aver percorso 50 km l'auto va bene, per caso a qualcuno è capitato un problema simile?
Avete altri suggerimenti?
Grazie mille!!!
  • cantante
  • autosprint
  • rivoli
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
