[RENAULT CLIO III 07/2009 1200cc D4F D7 55Kw Benzina] Auto non parte pallino code lampeggiante dtc df091
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Buona sera a tutti stasera è arrivata quest'auto con l'autocarro di soccorso con i seguenti sintomi:
auto non parte (non gira il motorino) e la spia code (pallino rosso al centro del quadro) lampeggia velocemente non appena si accende il quadro.
Il cliente dice che ha parcheggiato l'auto bene e il giorno dopo non è piu' ripartita.
Non e stato fatto alcun tentativo di avviamento con cavi o booster.
Provato entrambe le chiavi con stesso risultato (nisba).
La diagnosi in iniezione con AUTEL mi da DF091 INFORMAZIONE VELOCITA' VEICOLO (guasto multiplex) non
cancellabile, con TEXA mi da P0500 stessa descrizione non cancellabile.
A qualcuno è già successo qualcosa di analogo ?
  • Risposte 15
  • elettronic
    marinosnc
    marinosnc
