[Peugeot boxer 12/2010 2.2cc 4HU 88Kw Diesel] Spie Sempre leggermente accese su quadro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gofredo406,
Salve, ho in officina un Boxer del 2010 con oltre 500 mila km, sul quadro rimangono leggermente accese spia airbag e spia freni sia in marcia che a quadro spento, in più il cliente lamaneta anche un'errata segnalazione del carburante rimanente nel serbatoio (sotto la metà va a zero e con il pieno segna 3/4).
Le spie in questione si accendo ogni volta che si attiva la BSI, es basta aprire la porta, poi si spengono quando la BSI si disattiva.
Ho controllato tutte le masse, ho applicato una massa provvisoria su quadro ma nulla, ho staccato fusibile per fusibile per disattivare a uno a uno tutti i sistemi ma nulla, ho staccato il devio ma nulla, ho staccato centralina airbag ma nulla.  A questo punto penso sia la BSI, che dite?
  • gofredo406
  • canemia
    luca70
    luca70
    444,3k
