[Lancia Y 08/2014 875cc 312a2000 62.Kw Bifuel B/Metano] Filtro modulo twnair
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da victor,
Salve, sono nuovo del forum ed è un grande piacere fare parte di questa community.
Questa macchina ha problemi a motore freddo e quando va male va a un cilindro ma appena si riscalda un po' va benissimo .
Facendo la diagnosi come errore mi dice :P0300  P0302
Mancate accensioni primo cilindro e mancate accensioni multiple casuali
Ho fatto laprova a invertire le bobine ma in diagnosi mi indica sempre il primo cilindro,
Ho cambiato l'olio motore togliendo il 5w40 con specifica C3 e ho messo il castrol Edge 0w30 , il problema sembra che sia diminuito ma c'e sempre.
Essendo che la macchina ha percorso 1400 00 km vorrei chiedere se ci sarebbe un filtrino olio nel modulo twnair da poter pulire da eventuali residui dell'olio prima di ricorrere a sostituire tutto il componente intero .
  • victor
  • sevio
  • 0w30
    mattia.p
    mattia.p
    445k
