[Peugeot 208 06/2015 1397cc 8F02 70Kw Bifuel B/Gpl] Auto non passa a gas e non funziona A.C. (P000B e P0494)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OfficinaGalfo,
Concludo l'anno con questa rognetta, l'auto avvolte non passa a gas e nello stesso tempo il cliente dice che non funziona l'aria condizionata. Fatto diagnosi e risultano questi 2 errori :
P000B Sfasatura albero cammes lato scarico
P0494 Segnale gruppo motoventilatore
Cancellando l'errore riprende a funzionare, ma dopo qualche giorno stesso problema, ho provato ad invertire i sensori di fase dei 2 alberi ma non cambia nulla. Ora volevo provare ad invertire l'elettrovalvole dei variatori.
Ad orecchio non si sente rumore di catena e infatti non vorrei fare il kit catena e poi non è lui il problema.
Nel frattempo accetto consigli
  • Risposte 4
  • OfficinaGalfo
  • FRANCOSERVICE
    cartechno
    cartechno
