[Mini cooper S 02/2008 1598cc N14B16A 128Kw Benzina] Mancata comunicazione con centralina DME (non parte)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da condor33,
Buon giorno a tutti  alla vettura in questione gli sono stati eseguiti dei lavori di sostituzione alternatore,sostituzione coperchio valvole e fino qui è sempre andata in moto,sostituzione termostato pilotato e a questo punto la vettura non parte più,non si riesce a fare diagnosi della centralina motore , eseguiti i dovuti controlli delle alimentazioni. , quanto pare manca l'uscita dalla centralina  per eccitare il relay principale ,le  alimentazioni  +30 sono ok ,su  tutte le altre centraline presenti sulla macchina le diagnosi sono regolari ma con errore ripetuto di mancate comunicazioni con DME  D366,D365 ,D367 questi in ABS/ASC/DSC ,A3AE,A3AF,A560 questi inStrumentazione ,C910 in JBE  messaggio assente,ricevitore JBE,trasmettitore DME .Sono graditi AIUTI .Ciao a tutti :oO:
  • Risposte 17
  • condor33
  • il re dei irni
  • pav-04
