[Fiat croma (194) 06/2006 1910cc 939a2000 110Kw Diesel] comando elettrovalvola turbolenza ( Swirl )
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ARESRL,
Buongiorno a tutti oggi mi è entrata in officina una Fiat croma con spia motore accesa e (spia cambio accesa **)
la macchina non rende e fa un po di fumo bianco, il cliente mi riferisce che ha già provveduto presso altra struttura di avere sostituito turbina e aver fatto " eliminare " il motorino che regola le palette del collettore ,
nel fare la diagnosi mi da il seguente errore :
comando elettrovalvola turbolenta aspirazione (swirl ) bloccata chiusa 2006,
a dire il vero io il motorino dietro al collettore lo vedo ed e regolarmente attaccato con la sua presa manca solo l'asticina che va dal motorino alle palette ?!?!?!?!
(**) vi ho scritto anche della spia cambio ancora può tornare utile
  • Risposte 9
  • commodore
  • ARESRL
  • max72
    BEARN
    BEARN
