[audi a4 03/2003 1900cc awx Kw Diesel] problema abs
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
salve a tutti , ho in officina questa a4 con spia abs e triangolo acceso e lancetta contachilometri che rimane a zero ..
in diagnosi come errore trovo sensore velocita ruota anteriori sx ..
sostiuisco il sensore cancello errore ..  riprovo nuovamente l'auto stesso problema
ora in diagnosi mi ritrovo con due codici guasto
sensore velocità ruota anteriore sx ( nei parametri rimane non si muove )
01826 sensore angolo sterzo tensione +30
adesso gli errori sono permanenti e  non riesco a cancellarli ..
ho fatto anche la prova a staccare e  ricollegare ecu abs .. per pochi secondi sembra funzionare e poi ritornano spie accese
  • Risposte 3
  • scican
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
