[renault clio r 02/2010 1149cc d4f h7 74Kw Benzina] codici errore air bag su clio 2010
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luciber,
Buongiorno,
avrei bisogno di capire come intervenire in questo caso:
clio su cui abbiamo sostituito airbag laterale destro a tendina (nuovo), centralina (nuova) airbag sedile passeggero (usato)--- Reinizializzazione centralina andata a buon fine ---- in sede di azzeramento degli errori vengono rilevati e non azzerabili i seguenti errori: B0028 CIRCUITO AIRBAG TORACE ANT. LATO PASSEGGERO ---B0011 circuito 2 airbag frontale - lato passeggero ---B073 PRETENSIONATORE LATO CONDUCENTE (visivamente a posto) ---- B 0075 PRETENSIONATORE POSTERIORE LATO PASSEGGERI (visivamente a posto) --- B107B Configurazione lato guida.-
Staccato batteria e riattaccato= zero risultato
Qualcuno riesce a darmi delucidazioni dove cercare il problema? Premetto che non sembrano danneggiate le cinture, gli airbag anteriori ed i pretensionatori.-
Resta anche accese le spie esp abs pur non essendo minimamente coinvolte nel sinistro parti meccaniche (ha preso la sponda di un camion sulle porte laterali destre)
Grazie
Sabrina
  • Risposte 12
  • luciber
  • endriuu30
    BEARN
    BEARN
