[Nissan Note 03/2007 1461cc K9k 63Kw Diesel] Non parte errore p0089
Salve colleghi ho questa car in officina che si è spenta in marcia e non è più ripartita .in diagnosi errore p0089 regolatore pressione rail .come prima cosa ho controllato la pressione in avviamento e mi dava un valore di 6000 bar anche a quadro acceso ho subito pensato a un corto .allora lo sostituisco è il parametro si mette a zero .faccio avviamento e la pressione non sale oltre i 100 bar .dopo aver smontato il regolatore ho notato un po’ di limatura e quindi deciso di smontare la pompa alta pressione e in effetti era molto rumorosa .siccome avevo una pompa completa in officina la monto ma non parte comunque però in questo caso la pressione arriva a circa 400 bar .ho provato a fare avviamento con l’etera e l’auto parte e poi si spegne quando finisco di spruzzarla .in questa fase la pressione carburante arriva a 1000 bar .secondo voi potrebbero essere danneggiati pure gli iniettori?e poi se con l’etere  parte e da escludere la fase o sensori?
  • Risposte 5
  • gianni1810
  • Rezza Sergio
    Benini
    Benini
    37,8k
    439,8k
