[Fiat Panda (169) N/P 07/2009 1200cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Metano] Bobina 2 - P 0352 - circuito aperto o cortocircuito verso massa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ARESRL,
Ragazzi buongiorno problema panda risolto, facciamo un passo indietro:
il problema era la centralina ( e questo e pacifico ) nel fare le prove perché nella prima centralina sostituita funzionavano solo due iniettori su quattro nel provare la continuità abbiamo molto probabilmente pigiato con più decisione il pin 10 della presa sx e quindi non arrivava più una massa  , abbiamo praticamente svestito le prese e le abbiamo rimontate ed e andato tutto a bene l'auto e ormai una settimana che non da piu problemi
  • Risposte 32
  • ARESRL
    9
  • ludema
  • James70
    RvR Automotive
    RvR Automotive
    38,8k
    442k
