[Fiat Panda (169) N/P 07/2009 1200cc 188A4000 44Kw Bifuel B/Metano] Bobina 2 - P 0352 - circuito aperto o cortocircuito verso massa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ARESRL,
Ragazzi buongiorno premetto sono novello del forum quindi e facile che sbagli qualcosa quindi soprassedete ...
ieri mi entra in officina Fiat panda , 1.2 natural power spia motore accesa auto non va il cliente mi riferisce , di avere fatto già cambiare circa 20 giorni fà presso altra struttura candele /fili candele/le bobine e la centralina , leggendo i vari post del forum smonto tutto (tutto  nuovo naturalmente) rimonto tutto stringo un paio di contatti lenti sulle prese della bobina faccio adattamento , sembra tutto a posto , stamani invece nel mettere in moto l'auto parte male non lineare spia motore accesa nel passare a metano l'auto va a quattro e la spia si spegne , se la ripasso a benzina l'auto va cmq a quattro ma spia motore accesa con il seguente errore: Bobina 2  /P 0532 / circuito aperto o cortocircuito verso massa ????
  • Risposte 32
  • ARESRL
    9
  • ludema
  • James70
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
