[Iveco Daily 35C15 03/2007 2998cc F1CE0481 107Kw Diesel] Minino instabile errore p0194
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve colleghi .mi è arrivato questo daily in officina che presenta diverse anomalie minimo instabile prestazioni scarse .in diagnosi errore p0194 pressione di sovralimentazione bassa .in effetti al minimo il valore e di circa 400 mbar.di solito ho sempre risolto sostituendo elettrovalvola pneumatica egr ma in questo caso non ho risolto .ho controllato il famoso T sul tubo del servofreno ma è a posto .ho smontato l’intero gruppo egr e collettore aspirazione.li ho puliti anche se non erano eccessivamente otturati .in pratica sembra di non risentire dell’apertura dell’egr e come se restasse bloccata in modo che la centralina calcoli una massa aria sbagliata.poi quando si accende spia avaria il valore va in recovery e si mette a 1000 bar .il difetto lo fa sempre .possibile che sia tappato i passaggi della valvola egr nella testata ?
  • Risposte 12
  • gianni1810
  • Dany
    cappellini andrea
    cappellini andrea
    38,3k
    445,7k
