[lancia musa 07/2008 1400cc 843A1000 70Kw Benzina] difetto corsa spingidisco frizione troppo piccola
Sulla vettura indicata compare il guasto P1810 che riguarda la corsa dello spingidisco frizione che è di 15,2 mm anzichè almeno 18 mm. Abbiamo montato kit frizione nuovo originale, bielletta, puntalino attuatore frizione e sostituito tutti o-ring del gruppo idraulico e accumulatore pressione (avevano concordato con il cliente l revisione del sistema). Eseguito molteplici spurghi del sistema ma quando lanciamo fine linea service ci prende sempre errore 1810 corsa attutore frizione troppo corta. A qualcuno è successo che sia il potenziometro a causare quel difetto? A parte spedire gruppo a revisionare in azienda specializzata non so più cosa fare.
  • Risposte 12
  • ALEX74
  • delfino
  • xeneize72
  • nik
