[Citroen C3 Picasso 09/2012 1397cc 8F01 70Kw Benzina] Non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Stefano1970,
Buongiorno,
ho in officina questa C3 a cui ho sostituito motore servosterzo elettrico e pastiglie freno.
Stamattina dopo aver montato il motore l'ho avviata per vedere se funzionava il servosterzo ed era tutto ok.
Per cui ho ultimato il lavoro delle pastiglie post.
Poi vado in diagnosi per resettare i vari errori.
Fatto questo la macchina non si avvia piu'.
Mi ritrovo questi errori:
P1007 Segnale Sensore Di Posizione Alzata Variabile Delle Valvole
P1014 Segnale Sensore Di Posizione Alzata Variabile Delle Valvole (Slave)
Errori non cancellabili,neanche in Eobd.
Pompa benzina gira,scintilla bobine presente,giri motore presenti,la camme scarico visibile da tappo olio gira.
Provato etere nessun segnale.
Cosa ne pensate? Grazie
  • Risposte 23
  • Stefano1970
    11
  • Massimo V.
    tuccio65
    tuccio65
