[Volkswagen Golf 6 11/2011 1598cc CAY 77Kw Diesel] Problema avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Frenk98,
Ciao colleghi ho una golf 6 1.6 che al proprietario a volte parte altre no, da quando ce l’ho io non è mai partita.
In centralina motore non entra, in abs mi da errore 01314 dati centralina motore segnale assente e nella Gateway stesso errore. Se forzo il relay di accensione sulla centralina fusibili vano motore il motore gira ma non parte!!
Potete aiutarmi?
  • Risposte 5
  • Frenk98
