[FORD TRANSIT 140T330 03/2010 2402cc H9FB 103Kw Diesel] FURGONE NON PARTE DA CALDO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da PATRIZIO RIVA,
SALVE, IL FURGONE DA FREDDO TUTTO OK, DA CALDO PARTE PER UN SECONDO E POI SI FERMA, PER FARLO PARTIRE BISOGNA PREMERE A FONDO IL PEDALE ACCELERATORE, QUANDO VA IN MOTO FA UNA LEGGERA FUMATA NERA, NON SI ACCELERA PER CIRCA 3 SECONDI.
ALTRIMENTI SI ASPETTA CIRCA 10/15 MINUTI E SI ACCENDE SENZA PREMERE IL PEDALE ACCELERATORE, NON FA LA LEGGERA FUMATA NERA E SE SI PREME IL PEDALE ACCELERATORE SI ACCELERA SUBITO.
PURTROPPO ERRORI NON CE NE SONO, SPIA MOTORE NON è ACCESA,DIAGNOSI EFFETTUATA CON CODICE MOTORE CORRETTO SIA CON MARELLI CHE CON TEXA.
SOSTITUITO FILTRO GASOLIO E CONTROLLATO SERBATOIO, SOSTITUITO SENSORE ALBERO A CAMME, PRESSIONE POMPA ALL'AVVIAMENTO SEMBRA CORRETTA PERCHè IL DIFETTO LO FA IN UN SECONDO ED è DIFFICILE DA "CONTROLLARE", GIRI MOTORE IN DIAGNOSI SONO OK.
NON SEMBRANO ESSERCI PARAMETRI IN DIAGNOSI CHE CAMBIANO QUANDO FA IL DIFETTO.
UNA VOLTA IN MOTO IL FURGONE FUNZIONA REGOLARMENTE.
POTREBBE ESSERE COLPA DEL CRUSCOTTO COME SUCCEDE PER FOCUS O KUGA? MA LI TROVO SEMPRE ERRORI DI LINEA CAN...
  • Risposte 11
  • PATRIZIO RIVA
  • OfficinaGalfo
    Matteooo
    Matteooo
    38k
    442,1k
