[Ford Focus 03/2000 1.8cc C9db 66Kw Diesel] Non parte
giuseppe2016
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giuseppe2016,
Si possono codificare in tanti modi se esce errore b2139 e spia lampeggiante rossa non è codificata se non hai errore e non lampeggia la spia pompa(fip) allineata ad ecu
Se cosi non fosse non vedrei iniettore spruzzare gasolio qaundo faccio avviamento
Quindi questo esclude problemi di code, aria nel gasolio pompa KO iniettori KO
Giusto o sono io fuori strada?
se l'iniettore spruzza dal polverizzatore , al di la del codice diverso (che gia secondo me è un problema),
al di la che è una pompa da demolizione (che già è fonte di problemi nella maggioranza dei casi  :dimen: )
dovrebbe quanto meno partire...
l 'ipotesi piu probabile è appunto che sia fuori fase come gia detto dagli esimi colleghi.: se hai fatto tutto correttamente nel montaggio, c'è da verificare l allineamento tra il giunto conico della pompa e il puleggino nero, dato che è montato senza chiavetta. io un giro a banco prova sia per verificare la fase che per il funzionamento glielo darei.....se fosse fuori fase come sospettato, vuol dire che la pompa data dal cliente NON era a posto.
@tecnoautob se sono nuove o revisionate come si deve non hanno appunto nessun bisogno di codifica  :afro:  altrimenti è necessario ricodificarle, con kts o strumento ford.
  • Risposte 38
  • giuseppe2016
    14
  • dallacorte
  • m2scarservice
  • officina.meccanica
Le risposte a questa discussione sono 38 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Luca Autoriparazioni
    438,5k
