[Peugeot 208 1.4 vti 05/2015 1397cc 8f02 70Kw ] Errore p 000A p 11A9
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve a tutti ho un problema su questa vettura.è arrivata in officina con spia motore accesa e non commuta a gas .fatta diagnosi ho trovato i seguenti errori :sfasatura albero a camme aspirazione p 000A ,sfasatura albero a camme aspirazione p11A9.in effetti il motore sembra essere un po’ fuori fase .allora decido di controllare la fase con le dime e in effetti anche se di poco ma era fuori fase .ho comprato il kit catena originale fatta fase con dime ma purtroppo una volta montato il tutto si ripresenta lo stesso inconveniente.l’unica cosa che mi ha lasciato un dubbio sono le puleggia degli asse a camme che non so come vengono montati .ho notato dei puntini sulle pulegge ma non ho capito a cosa servono ne quantomeno ho trovato informazioni in merito.a qualcuno è capitato di fare la distribuzione a questo motore ?
  • Risposte 17
  • gianni1810
    10
  • maximec
    tuccio65
    tuccio65
