[PEUGEOT 208 04/2013 999cc ZM01 50Kw Benzina] ABS SCARICA LA BATTERIA ?
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da robimel,
Salve. L,alternatore carica. Ogni tanto si accende la spia ABS-ESP e ho trovato il DTC U2000 - U1321 - C1638 - P0562 - P160E - Cancellati poco dopo si verifica il U2000 rete can. Forse alcuni DTC li ha presi causa il cliente che staccava la batteria per non scaricarla. Controllando ho visto traccie nella zona batteria e piastra relè-fuse di topi  :angry: ma non noto danni. Prima senza rumori in officina ho sentito nel gruppo ABS un tic-tac continuo come un,orologio e ho un,assorbimento di 1 ah. Staccando il connettore l,assorbimento quasi si azzera. Possibile un problema al gruppo ABS? Capitato a qualcuno un problema simile? Ringrazio fin d,ora per qualche suggerimento. Saluti a tutti!
  • robimel
    tuccio65
    tuccio65
