[renault captur 05/2017 1500cc k9k 628 66Kw Diesel] faro anteriore il baffo led non si accende
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pdisavino,
buonasera signori ho una captur del 2017 dove ho sostituito il fanale lato passeggero perchè ha subito un urto e un pò d'acqua. il fanale nuovo non si accende comunque, controllato fusibili e ho invertito in fanali e ho appurato che quello nuovo funziona se lo collego sul lato conducente. il cablaggio ha continuità e non ha corti. arriva fino sotto al cruscotto dove c'è il modulo apposito che gestisce "credo" solo luci. secondo me devo sostituirlo però prima di fare ciò vorrei sapere da voi se vi è mai capitato, la stessa centralina la porta anche la clio. secondo voi si può riparare? in diagnosi non da errori nel modulo. secondo voi esiste  una diagnosi che possa fare un reset? ho già provato a scollegarla e ricollegarla. io sono orientato al problema hardware, però prima di cambiarla volevo sapere il vostro parere a livello software. grazie anticipatamente
  • Risposte 11
  • pdisavino
  • cumero.lorenzo
  • OfficinaGalfo
  • albycorsa
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
