[fiat Panda cross 02/2018 900cc 312A2000 62Kw Benzina] errore P0481 P1220
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite lino,
salve ho in officina una Fiat Panda Cross 900 turbo twin air la vettura in diagnosi mi da errore P0481 comando rele' ventola velocita'2 e P1120 pedale acceleratore difetto sulle piste 1 e 2 del potenziometro
abbiamo sostituito il pedale acceleratore  non e' cambiato niente dopo qualche Km presenta sempre i stessi errori fatto simulazione con diagnosi per vedere se la ventola 2 parte niente invece la prima velocita' parte
fusibili Ok forse manca qualche massa e va ad influire sul pedale acceleratore .
  • stefanoatm
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
