[bmw 525d 09/2015 1995cc N47D20D 160Kw Diesel] ERRORE PRESSIONE SOVRALIMETAZIONE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Ciao Ragazzi, come da titolo mi trovo con questa 525d, con questi tre guasti:
2c3200 valvola di turbolenza guasto meccanico (smontato il collettore aspirazione e trovato le palette ko)
27f100  tubo flessibile aria sovralimentazione tubi difettosi (non ho idea a che tubo si riferisca..)
244c00 regolazione pressione sovralimentazione, pressione troppo bassa
Il problema delle palette è stato risolto sostituendo il collettore completo, dopo 2 mesi di utilizzo mi è tornata con gli ultimi due errori.
Ho provato l'auto ma non ha difetti evidenti, il cliente si è lamentato che si è solo limitata una volta...
Ora mi sorge un dubbio...è che qualche pezzetto di paletta sia riuscito a finire in aspirazione turbina danneggiandomi la stessa??
La turbina non è assolutamente rumorosa
grazie
  • Risposte 11
  • endriuu30
  • commodore
