[Audi Q7 03/2010 2967cc CCMA 176Kw Diesel] P0118 sensore temperatura
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Robydi,
Ciao, alla vettura in oggetto resta sempre accesa la ventola di raffreddamento motore a causa di un "guasto al sensore temperatura motore". (P0118)
Prima di sostituirlo procedo ad un veloce controllo e vedo che l'alimentazione del sensore varia tra i 2,5 e 3 volt invece che i canonici 5.
Vado per controllare la continuità tra ecu motore e sensore e con sorpresa scopro che l'ecu motore, posizionata sotto al parabrezza è totalmente coperta da foglie,,,aghi di pino e quanto di più schifoso ci püossa essere.
Pulisco e scopro che le prese sono "blindate" da una copertura in ferro chiusa con le classiche viti a strappo dei blocchetti di accensione.
Sapete se c'è un motivo valido per questa scelta  di "blindare" le prese sull'ecu?
Domani vorrei staccare le prese e vedere se non c'è stata qualche infiltrazione che causa il problema.
Grazie
  • Risposte 12
  • Robydi
  • Costantino
  • rsw
