[opel vivaro 03/2003 1900cc f9q u7 74Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da peter parker,
Salve,questo mezzo,è venuto per una perdita di olio al motore,solo che glie lo feci lavare( tutto il motore) perchè era tutto imbrattato e non si capiva da dove nascesse la perdita. il fatto è che dopo un  giorno,il tempo di rifargli la guarnizione della sottocoppa, il mezzo non parte più. Mi oriento verso il serbatoio ,lo smonto lo pulisco (con poca sporcizia)gli cambio la pompa interna bosch con pressione di esercizio 0,55 bar (non sapevo così bassa altrimenti non l'avrei sostituita) quella che ho tolto mi dava 0,3. Comunque riesce a partire a stento ma non accelera ,e se ci provo si spegne immediatamente,allora mi decido di sostituirei sensori fase e giri,ma nulla cambia. Errori non mi dà niente,in parametri giri motore in avviamento circa 300 giri e pressione gasolio circa 400 bar. Questo furgone ha sempre avuto dei problemi di non accelerazione ma questa volta non và per niente ,riferitomi dal proprietario che è un nuovo cliente.controllato fase ok.
  • Risposte 13
  • peter parker
  • diass
  • costa68
    tuccio65
    tuccio65
