[Ford Focus sw 07/2011 1,6cc G8DD 80Kw Diesel] Errore P0234 pressione turbo in eccesso
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Costantino,
Quest'auto mi arriva con errore come da titolo, per prima cosa controllato tubicini di comando del turbo, dopo do che decido di cambiare elettrovalvola, la consegno, ma mi ritorna in quanto il cliente ultimamente la usa tutti i giorni i autostrada,  ricontrollo e stavolta mi ritrovo errori riferiti alla valvola egr e un P0299 pressione bassa. Trovo manicotto rotto e sostituisco egr, riconsegno ma dopo poco ritorna con solo errore P0234, apro turbina per verificare geometria turbo, non trovo nulla di strano, pulisco il tutto è gli do una levigata al piattello dove lavora la geometria. Riconsegno ma mi ritorna questa volta con rottura manicotto in plastica quello in uscita dal turbo????
Consigli...
  • Risposte 18
  • Costantino
  • xyz
    taras
    taras
    437,2k
    • gpcarservice
    • berardinetti
    • AUTOFFICINA GIM CAR
    • Kristow
    • davide peruzzo
    • stanghini
    • nuovadiesel2024
    • Pline
    • andrea6688
    • ATS
    • jeu1988
    • acunamatata
    • alfangelo
    • Franz
    • albycorsa
    • GARAGEAA
    • enaresi
    • IVAN67
    • rs-auto
    • CARMAURO
    • Marco123
