[land rover range rover 01/2007 2720cc 276dt 140Kw Diesel] problema sospensioni pneumatiche
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il re dei irni,
Allora le altezze le vedi . Quindi riesci a vedere se cala . Vedi anche le pressioni . E vedi anche la temperatura compressore che se arriva a 105-110 gradi ( vado a memoria ) viene bloccato . Il serbatoio bucato lo vedi in questo modo : visualizza i parametri pressione impianto , metti in moto , il compressore inizierà a pompare , arrivato a circa 300-400mbar vedrai passare la valvola che apre il serbatoio da 0 a 100% , in quell momento se il serbatoio è vuoto ( perché bucato) la pressione invece che andare su (1600-1900mbar) crolla e comunque non supera i 600-700mbar , è appunto poi il compressore si ferma perché bollente.  :oO:
  • Risposte 47
  • il re dei irni
    28
  • Ciacia
    11
Le risposte a questa discussione sono 47 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    marcello car
    marcello car
    446,3k
