[Volvo V50 02/2007 1997cc D4204T 100Kw Diesel] avviamento impossibile : errore P0341
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da garagesempione,
********* RISOLTO ************ :D :D :D :D :D :D :D
Buongiorno a tutti .
Volvo V50 del 2007 motore D4204T 1997cc 100kw ( dovrebbe essere lo stesso montato su PSA e Ford ) :
Parcheggiata alla sera la mattina dopo avviamento impossibile .
Diagnosticata con Autel e Wow in  centralina motore errore " P0341 - Prestazioni/range circuito 1 sensore di posizione albero
a camme di aspirazione, basso " . Cancellandolo si ripresenta solo dopo il tentativo di avviamento .
Verificato con connettore inserito sul sensore : pin 1 alimentazione 5v ok ; pin 3 massa ok ; dal pin 2 non esce il segnale onda
quadra verso la centralina ( verificato con oscilloscopio ) .
Sensore sostituito senza risolvere il problema .
La distribuzione è in fase : verificata con le 2 spine una sulla puleggia albero a camme e una sull'albero motore  ( dietro
motorino avviamento .
A questo punto mi è venuto il dubbio sulla puleggia albero a camme...ho tolto il sensore e con uno specchio ho guardato sulla
faccia interna della puleggia dove legge il sensore : mi sarei aspettato di trovare una ruota fonica o una serie di dentini
...invece è esattamente come la faccia esterna  !! il sensore come fa a leggerne la posizione ?
Grazie a chi mi darà qualche consiglio !!
  • Risposte 12
  • garagesempione
  • elettronic
  • Skipper1960
    marinosnc
    marinosnc
