[mazda mazda 6 04/2012 2,0cc rf 103Kw Diesel] info intasamento particolato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da strittopool,
buonasera ragazzi,
ho questa auto che di tanto riempie particolato. la cosa si verifica sporadicamente e non sempre con la stessa cadenza, a volte dura dei mesi a volte solo un mesetto.
ecco i lavori fatti:
controllo pressioni gasolio: stabili ed ok
controllo egr: chiude regolarmente
controllo sistema aspirazione: ok nessuna infiltrazione aria/perdita
controllo stato sonde particolato: sensore temperatura ok ( bosch me ne fa vedere solo uno e devo accertare non ve ne siano altri) sensore differenziale pressione particolato, ok, pressioni nella norma e provato con pompetta vacuum,
errori in centralina: nessuno durante normale funzionamento, quando si intasa troviamo questi: p2458
p2463
p242f
valore massa aria: leggermente fuori valore e ballerino.
è ovvio che, o la macchina produce troppe polveri, oppure non si rigenera a dovere.
Oggi ho azzerato tutti contatori e durante una rigenerazione automatico su strada il sensore temperatura prima del katalizzatore raggiunge solo i 450 gradi, però non so dare una valutazione su questo valore perché non si trova davanti a particolato, magari nel filtro durante la rigenerazione vi erano i classici 600 gradi circa.
A qualcuno è capitato?
opinioni?
inoltre: come si prova recupero iniettori su questi veicoli? i tubetti di recupero non sono accessibii..
  • Risposte 12
  • strittopool
  • il re dei irni
  • GigiBocci
    taras
    taras
    437,2k
