[Volkswagen Golf 4 04/2002 1598cc BCB 77Kw Bifuel B/Gpl] Ogni 3-4 giorni non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da the mechanic,
Ciao, ho difficoltà a venire fuori da questo problema.
La macchina in questione va benissimo sia a benzina che gpl, si avvia bene a freddo e a caldo, ma appunto ogni 3-4 giorni capita che il cliente deve ripetere l'avviamento circa 10 volte per fare partire il motore.
In officina solo una volta non è partita, ma al secondo avviamento è partita, non consentendomi di fare misure o diagnosi. L'unica cosa di cui ho fatto in tempo ad accorgermi è che sembrava girare a 3 per qualche secondo una volta in moto.
La pressione della benzina all'avviamento è 3 bar circa e una volta in moto si stabilizza al minimo a 2.3 circa. Il regolatore sul flauto l'ho sostituito.
In diagnosi ho trovato due errori, uno relativo al sensore temperatura, che peraltro nel parametri segna una temperatura coerente, e l'altro collegato alla posizione pedale freno.
La chiave viene riconosciuta, la spia dell'immobilizzatore si spegne.
Cosa può essere?
  • Risposte 11
  • the mechanic
  • wolf
  • nik
